论无源信号隔离器有源信号隔离器的区别
论无源信号隔离器有源信号隔离器的区别
2014/1/22 10:12:39
有源信号隔离器的定义:
     有源,在电子方面,需要外接辅助电源工作的器件称为有源器件。ISO系列有源型信号隔离放大器可将传感器与PLC、仪器仪表之间传递的信号进行隔离、放大、转换、分配和变送。通过选择不同类型的IC进行组合,可组成输出多路相同或互为不同(1进2出、2进2出等)模拟量。工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离器能有效解决这些问题。
有源信号隔离器系列产品说明:
    IC封装的一进二出低成本模拟量隔离变送器隔离放大器是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成两路精度、线性度相匹配的标准混合集成电路.
小体积DIN3导轨安装无源信号|无源信号隔离|无源隔离器|无源隔离放大器|无源隔离变送器|信号隔离器.超薄(厚度:12.5mm)小体积、占用导轨面积少、使用方便,成本低。广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等领域.
DIN3 ISOEM系列产品上安装的ISO EM U-P-O隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,产品免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA/0-5V/0-±10V信号接口等
有源信号隔离器产品描述
  SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3  ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO EM A-P-O系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3KVDC绝缘电压。
    DIN3 ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加0-1mA/4-20mA/0-20mA/0-75mV/0-5V/0-10V/0-±10V/0-±20mA标准信号接口等。
有源信号隔离器产品特点
●  低成本、小体积,高精度标准DIN35导轨安装
●  无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
●  辅助电源与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离
●  辅助电源:5V/12V/15V/24VDC单电源供电
●  0-75mV/0-2.5V/0-10V/0-±100mV/0-±10与
     0-±20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换
●  工业级温度范围: -25~+70℃
●  精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
有源信号隔离器典型应用
●  直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
●  PLC/PC/DCS及仪器仪表与传感器信号收发
●  信号远程无失真传输
●  电力监控、医疗设备隔离安全栅
●  传感器模拟信号隔离、放大、转换功能实现
产品选型举例
例1:  DIN35导轨安装带接线端子型,信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
             产品型号:  DIN3  ISO EM  U1-P1-O4
例2:  DIN35导轨安装带接线端子型,信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V。
             产品型号:  DIN3  ISO EM  U2-P1-O2
无源信号隔离器系列产品定义:
无源,引用百度百科解释,意为没有源头.在电子方面,无需能源(辅助电源)工作的器件称为无源器件.无源型隔离放大器和隔离变送器本身无需外接电源,是依靠传感器与PLC、仪器仪表之间传递的信号中分出电能量来工作的.工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作,正确选择隔离器能有效解决这些问题
无源信号隔离器模块产品说明:
ISO 4-20mA系列模拟信号隔离器使用非常方便,免零点和增益调节。广泛应用在工业控制系统中多路模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,工业现场多通道传感器、PLC(4-20mA/0-20mA/0-10mA)的电流环路隔离等
无源两线制4-20MA隔离配电器产品可将各路PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该产品输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
产品描述
    SunYuan小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装的两线制无源传感器信号隔离配电器内部包括输入信号干扰抑制滤波电路,信号调制电路,信号隔离电路和输出解调滤波电路等。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该系列产品可以实现信号输入与信号输出之间隔离电压 3KVDC。
    DIN (1X1 / 2X2 / 3X3)ISO 4-20mA-F产品可将各路PLC、DCS、PCC等控制系统发出的4-20mA信号传送给两线制传感器或智能仪表,方便了一些两线制无源传感器的信号测量、远传、隔离等功能。该产品输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。产品使用非常方便,无需外接器件和辅助电源即可实现两线制无源传感器的信号隔离、传输和配电功能。
产品特点
●  两线制4-20mA信号回路(防爆)输入方式
●  多路两线制4-20mA配电回路有源输出方式
●  全量程内极高的精度和线性度(误差<0.2%)
●  各通道之间、信号输入与输出之间 3KVDC全隔离
●  低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源
●  每一路给传感器提供配电:16V ~ 21.5VDC
●  频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
●  工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
●  两线制无源传感器供电及信号传输
●  PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集
●  多个传感器之间地线隔离及干扰抑制
●  仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
●  模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
●  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
●  采矿设备、防爆设施安全监控隔离栅
产品选型举例
例1:  三路两线无源4-20mA 隔离配电器;DIN35导轨安装,信号输入:4-20mA;隔离配电输出:4-20mA;
             产品型号:  DIN 3X3  ISO 4-20mA-F
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
